Galna idéers skrubb
Spegel, spegel på väggen...i kubik!
Spegel, spegel på väggen...i kubik! Empty Spegel, spegel på väggen...i kubik!
Inlägg av Mikael mån mar 14, 2011 3:49 am
Har länge tänkt på denna idé. Ett rum på cirka 9 kubikmeter, där alla sex väggar är liksidiga och insidan helt täckta av spegelglas. Man går in i det tomma rummet genom att öppna en "sida". Ljus får du från ficklampa/pannlampa. Den som är därinne kan bara se sig själv utan omgivning. Jag tror det kan uppstå ett slags centrum utan periferi. Du blir i rummet både objekt och subjekt på en och samma gång. Både performance-artist och publik. Man kan prova olika klädsel och ljuskällor för att experimentera fram olika upplevelser. Personligen skulle det vara extra intressant att jämföra resultaten mellan någon slags spegelklädsel (typ folie), heltäckande vitt- eller svart klädsel. Vad händer om du tittar med ett öga respektive två ögon? Tack Peter för illustrationen!
Spegel, spegel på väggen...i kubik! Spegel11[/quote]
Mikael
Mikael
Uppfinnaren
Uppfinnaren
Antal inlägg : 244
